Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM25115A — Даташит
СерияLM25115A
42 В, вторичный боковой пост-регулятор/синхронный понижающий контроллер с отслеживанием включения/выключения питания
Secondary Side Post Regulator/DC-DC Converter with Power-Up/Pwr-Down Trac datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 2013
LM25115AMT/NOPBLM25115AMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY922500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаAMTL25115
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM25115AMT/NOPB
LM25115AMT/NOPB
LM25115AMTX/NOPB
LM25115AMTX/NOPB
Control MethodValleyCurrentValleyCurrent
Duty Cycle(Max), %8585
Frequency(Max), kHz10001000
Frequency(Min), kHz5050
Gate Drive(Typ), A2.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesFrequency Synchronization,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal ShutdownFrequency Synchronization,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
TopologySynchronous secondary-side post-regulatorSynchronous secondary-side post-regulator
UVLO Thresholds On/Off, В4.15/4.04.15/4.0
Vin(Max), В4242
Vin(Min), В4.54.5
RoHSСовместимСовместим
  • Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A)
    PDF, 168 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Engineers often face the challenge of choosing the input voltage rail that works best for the DC-DCconverter at the point-of-load (POL). High voltage rails, above 12 V, usually demand intermediateregulation stages that reduce overall efficiency and add to cost. However, the new generation of regulatorand controller ICs afford POL regulation from these high input rails directly. Typically the
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM25115A (2)
  • Semiconductors> Power Management> Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters> PWM and Resonant Controller
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25115A
