Datasheet Texas Instruments LM25119 — Даташит
СерияLM25119
Двойной синхронный понижающий контроллер с широким напряжением 4,5–42 В, режим тока
LM25119, LM25119-Q1 Wide Input Range, Dual Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 17 май 2016
LM25119PSQ/NOPBLM25119PSQE/NOPBLM25119PSQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin323232
Package TypeRTVRTVRTV
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL25119PL25119PL25119P
Width (мм)555
Length (мм)555
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLM25119PSQ/NOPB
LM25119PSQ/NOPB
LM25119PSQE/NOPB
LM25119PSQE/NOPB
LM25119PSQX/NOPB
LM25119PSQX/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %989898
Iout(Max), A404040
Iq(Typ), мА666
Number of Phases222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFNWQFN
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs222
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz750750750
Switching Frequency(Min), kHz505050
ТипControllerControllerController
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В4.54.54.5
Vout(Max), В41.341.341.3
Vout(Min), В0.80.80.8
  • 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Benefits of a multiphase buck converter
    PDF, 868 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25119
