Datasheet Texas Instruments LM25119Q — Даташит
СерияLM25119Q
Автомобильный класс, 4,5–42 В, широкий диапазон напряжения, двойной синхронный понижающий контроллер в режиме тока
LM25119, LM25119-Q1 Wide Input Range, Dual Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 17 май 2016
LM25119QPSQ/NOPBLM25119QPSQX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin3232
Package TypeRTVRTV
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL25119QL25119Q
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM25119QPSQ/NOPB
LM25119QPSQ/NOPB
LM25119QPSQX/NOPB
LM25119QPSQX/NOPB
Duty Cycle(Max), %9898
Iout(Max), A4040
Iq(Typ), мА66
Number of Phases22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFN
RatingAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs22
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz750750
Switching Frequency(Min), kHz5050
ТипControllerController
Vin(Max), В4242
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В41.341.3
Vout(Min), В0.80.8
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM25119Q (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25119Q
