Datasheet Texas Instruments LM25141QRGERQ1 — Даташит
СерияLM25141-Q1
МодельLM25141QRGERQ1
Автомобильный, 2,2 МГц, синхронный понижающий контроллер с низким Iq и расширенным спектром частот 24-VQFN от -40 до 125
LM25141-Q1 2.2-MHz, 42-V Synchronous Buck Controller With Low IQ datasheet
PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 1 мар 2016
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка25141QLM
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)0.035 мА
Number of Phases1
Package GroupVQFN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max)2600 kHz
Switching Frequency(Min)350 kHz
ТипController
Vin(Max)42 В
Vin(Min)3.8 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)1.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5141QRGEVM
    LM5141QRG Synchronous Buck Converter Evaluation Module
  • Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient
    PDF, 336 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2017
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM25141-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25141QRGERQ1
Публикации по теме
