Datasheet Texas Instruments LM25576 — Даташит
СерияLM25576
SIMPLE SWITCHERВ® 4.5V to 42V, 3A Step-Down DC/DC Switching Regulator
LM25576 42-V, 3-A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 авг 2017
LM25576MH/NOPBLM25576MHXLM25576MHX/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin202020
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY7325002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM25576LM25576LM25576
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)6.56.56.5
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsLM25576MH/NOPB
LM25576MH/NOPB
LM25576MHX
LM25576MHX
LM25576MHX/NOPB
LM25576MHX/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %959595
Iout(Max), A333
Iq(Typ), мА111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesFrequency SynchronizationFrequency SynchronizationFrequency Synchronization
Switching Frequency(Max), kHz100010001000
Switching Frequency(Min), kHz505050
ТипConverterConverterConverter
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В666
Vout(Max), В404040
Vout(Min), В1.231.231.23
RoHSСовместимSee ti.comСовместим
  • Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note provides an easy to use process to design a 3 Amp buck regulator using the LM5576and LM25576 switching regulators.
  • Understanding and Applying Current-Mode Control Theory
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
  • AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The development of realistic predictions to assist the power supply engineer during the control loop design process is facilitated in this application report by appropriate small-signal and bode plot analysis, the validity of which is verified through simulation results.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage
    PDF, 538 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2007
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25576
