Datasheet Texas Instruments LM2597HV — Даташит
СерияLM2597HV
SIMPLE SWITCHER Преобразователь мощности, 150 кГц, 0,5 А, понижающий стабилизатор напряжения, с функциями
LM2597, LM2597HV SIMPLE SWITCHERВ® Power Converter 150-kHz 0.5-A Step-Down Voltage Regulator With Features datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 май 2016
LM2597HVM-12/NOPBLM2597HVM-3.3/NOPBLM2597HVM-5.0LM2597HVM-5.0/NOPBLM2597HVM-ADJLM2597HVM-ADJ/NOPBLM2597HVMX-12/NOPBLM2597HVMX-3.3/NOPBLM2597HVMX-5.0/NOPBLM2597HVMX-ADJ/NOPBLM2597HVN-12/NOPBLM2597HVN-3.3/NOPBLM2597HVN-5.0/NOPBLM2597HVN-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетДа
N1234567891011121314
Pin88888888888888
Package TypeDDDDDDDDDDPPPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY9595959595250025002500250040404040
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаM-122597HM-5.02597H2597HM-ADJM-122597H2597HM-ADJN-12 P+LM2597HVLM2597HVN-ADJ P+
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.913.916.356.356.356.35
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.94.94.99.819.819.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.583.93.93.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.272.542.542.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.755.085.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM2597HVM-12/NOPB
LM2597HVM-12/NOPB
LM2597HVM-3.3/NOPB
LM2597HVM-3.3/NOPB
LM2597HVM-5.0
LM2597HVM-5.0
LM2597HVM-5.0/NOPB
LM2597HVM-5.0/NOPB
LM2597HVM-ADJ
LM2597HVM-ADJ
LM2597HVM-ADJ/NOPB
LM2597HVM-ADJ/NOPB
LM2597HVMX-12/NOPB
LM2597HVMX-12/NOPB
LM2597HVMX-3.3/NOPB
LM2597HVMX-3.3/NOPB
LM2597HVMX-5.0/NOPB
LM2597HVMX-5.0/NOPB
LM2597HVMX-ADJ/NOPB
LM2597HVMX-ADJ/NOPB
LM2597HVN-12/NOPB
LM2597HVN-12/NOPB
LM2597HVN-3.3/NOPB
LM2597HVN-3.3/NOPB
LM2597HVN-5.0/NOPB
LM2597HVN-5.0/NOPB
LM2597HVN-ADJ/NOPB
LM2597HVN-ADJ/NOPB
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %100100100100100100100100100100100100100100
Iout(Max), A0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Iq(Typ), мА55555555555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111111111
Special FeaturesPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower GoodPower Good
Switching Frequency(Max), kHz173173173173173173173173173173173173173173
Switching Frequency(Min), kHz110110110110110110110110110110110110110110
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В6060606060606060606060606060
Vin(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vout(Max), В3737373737373737373737373737
Vout(Min), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A)
    PDF, 295 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 июн 2015
    This design idea provides a simple non-isolated AC/DC power supply for low power applications. Thedesign uses a "capacitive-dropper" front-end combined with a LM46000 SIMPLE SWITCHERВ® buckregulator from Texas Instruments. The circuit provides 3.3 V at a minimum of 100 mA from a line supply of90 VAC to 265 VAC. Theory of operation as well as design equations and performance results are given.
  • Cap Drop Offline Supply for E-Meters
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2015
    This design idea provides a simple non-isolated AC/DC power supply for low power applications such assmart grid E-meter applications. The design uses a "capacitive-dropper" front-end combined with aLM46000 SIMPLE SWITCHERВ® buck regulator from Texas Instruments. The circuit provides 3.3 V at aminimum of 50 mA from a line supply of 90 VAC to 265 VAC. Theory of operation as well as designequa
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1081 Low-Cost Low-Parts-Count DC/DC Converter With Multiple Outputs (Rev. B)
    PDF, 124 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes a simple low cost, low parts-count multiple output DC/DC converterbased on the LM2596 five terminal step-down switching regulator. The circuit described provides multipleoutput voltages (positive and negative) with good regulation using a step-down converter circuit withflyback windings. It uses only one switching regulator IC.
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2597HV
