Datasheet Texas Instruments LM26480 — Даташит
СерияLM26480
LM26480 Два понижающих стабилизатора 2 МГц, 1,5 А и два LDO-стабилизатора 300 мА с индивидуальным включением и состоянием Power Good.
LM26480 Dual 2-MHz, 1.5-A Buck Regulators and Dual 300-mA LDOs With Individual Enable and Power Good datasheet
PDF, 6.9 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 27 июн 2017
LM26480SQ-AA/NOPBLM26480SQX-AA/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10004500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка26480AA26480AA
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM26480SQ-AA/NOPB
LM26480SQ-AA/NOPB
LM26480SQX-AA/NOPB
LM26480SQX-AA/NOPB
Control ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %100100
Iout(Max), A1.51.5
Iq(Typ), мА0.0330.033
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs44
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO FixedEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max), kHz25002500
Switching Frequency(Min), kHz20002000
ТипConverterConverter
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В2.82.8
Vout(Max), В3.33.3
Vout(Min), В11
RoHSСовместимСовместим
  • Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
  • Enhancing Bit-Flip Recovery and PMU Design For Defense/Industrial Applications
    PDF, 49 Кб, Файл опубликован: 14 авг 2014
    Customers have evaluated several TI power-management (PMU) devices and have found that somedesigns can make the PMUs operate beyond typical data-sheet application specifications. This reportreviews the backgrounds of various relevant design features of a family of 5-V CMOS sub-PMUs,suggests solutions to accommodate system requirements, mitigates radiation concerns, and proposesbest practic
Серия: LM26480 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26480
