Datasheet Texas Instruments LM2674 — Даташит
СерияLM2674
SIMPLE SWITCHERВ® 40V, 500mA Low Component Count Step-Down Regulator
LM2674 SIMPLE SWITCHERВ® Power Converter High Efficiency 500-mA Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2016
LM2674LD-ADJ/NOPBLM2674LDX-5.0/NOPBLM2674M-12LM2674M-12/NOPBLM2674M-3.3/NOPBLM2674M-5.0LM2674M-5.0/NOPBLM2674M-ADJ/NOPBLM2674MX-12/NOPBLM2674MX-3.3/NOPBLM2674MX-5.0/NOPBLM2674MX-ADJ/NOPBLM2674N-3.3/NOPBLM2674N-5.0/NOPBLM2674N-ADJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетДаНетДаДаДаНетДаНетДаДа
N123456789101112131415
Pin16168888888888888
Package TypeNHNNHNDDDDDDDDDDPPP
Industry STD TermWSONWSONSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY100045009595959595952500250025002500404040
CarrierSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаS000CBS000BBM-122674267426742674MADJM-1226742674MADJN-3.3LM2674LM2674
Width (мм)553.913.913.913.913.913.913.913.913.913.916.356.356.35
Length (мм)554.94.94.94.94.94.94.94.94.94.99.819.819.81
Thickness (мм).8.81.581.581.581.581.581.581.581.581.581.583.93.93.9
Pitch (мм).5.51.271.271.271.271.271.271.271.271.271.272.542.542.54
Max Height (мм).8.81.751.751.751.751.751.751.751.751.751.755.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM2674LD-ADJ/NOPB
LM2674LD-ADJ/NOPB
LM2674LDX-5.0/NOPB
LM2674LDX-5.0/NOPB
LM2674M-12
LM2674M-12
LM2674M-12/NOPB
LM2674M-12/NOPB
LM2674M-3.3/NOPB
LM2674M-3.3/NOPB
LM2674M-5.0
LM2674M-5.0
LM2674M-5.0/NOPB
LM2674M-5.0/NOPB
LM2674M-ADJ/NOPB
LM2674M-ADJ/NOPB
LM2674MX-12/NOPB
LM2674MX-12/NOPB
LM2674MX-3.3/NOPB
LM2674MX-3.3/NOPB
LM2674MX-5.0/NOPB
LM2674MX-5.0/NOPB
LM2674MX-ADJ/NOPB
LM2674MX-ADJ/NOPB
LM2674N-3.3/NOPB
LM2674N-3.3/NOPB
LM2674N-5.0/NOPB
LM2674N-5.0/NOPB
LM2674N-ADJ/NOPB
LM2674N-ADJ/NOPB
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max), %959595959595959595959595959595
Iout(Max), A0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Iq(Typ), мА2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWSONWSONSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111111111111
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz260260260260260260260260260260260260260260260
Switching Frequency(Min), kHz260260260260260260260260260260260260260260260
ТипConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverterConverter
Vin(Max), В404040404040404040404040404040
Vin(Min), В6.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5
Vout(Max), В373737373737373737373737373737
Vout(Min), В1.231.231.231.231.231.231.231.231.231.231.231.231.231.231.23
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R)
    PDF, 21.3 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 7 май 2013
    This application report discusses the Leadless Leadframe Package (LLP).
  • AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E)
    PDF, 291 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The third generation Simple Switcher LM267X series of regulators are monolithic integrated circuits withan internal MOSFET switch. These regulators are simple to use and require only a few externalcomponents. In this article the design of a polarity inverting converter will be discussed.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2674
