Datasheet Texas Instruments LM26LV-Q1 — Даташит
СерияLM26LV-Q1
Автомобильный класс, датчик температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания
LM26LV and LM26LV-Q1 1.6-V, WSON-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 6 сен 2016
LM26LVQISD-130/NOPBLM26LVQISD-135/NOPBLM26LVQISDX-130/NOPBLM26LVQISDX-135/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДа
N1234
Pin6666
Package TypeNGFNGFNGFNGF
Industry STD TermWSONWSONWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY1000100045004500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаQ30Q35Q30Q35
Width (мм)2.22.22.22.2
Length (мм)2.52.52.52.5
Thickness (мм).8.8.8.8
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)8888
Parameters / ModelsLM26LVQISD-130/NOPB
LM26LVQISD-130/NOPB
LM26LVQISD-135/NOPB
LM26LVQISD-135/NOPB
# Comparators1111
Accuracy Over Temp Range(Max), C2.32.32.32.3
InterfaceAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,Switch
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150
Тип выходаOpen Drain,Push PullOpen Drain,Push PullOpen Drain,Push PullOpen Drain,Push Pull
Package GroupWSONWSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Sensor Gain, mV/Deg C-5.1 to -12.8-5.1 to -12.8-5.1 to -12.8-5.1 to -12.8
SetPoint TypeFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory Programmed
SetPoint Value, deg CRange (0 to 150),130, 135Range (0 to 150),130, 135Range (0 to 150),130, 135Range (0 to 150),130, 135
Special FeaturesBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip TestBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip TestBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip TestBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test
Supply Current(Typ), uA8888
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В1.61.61.61.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26LV-Q1
