Datasheet Texas Instruments LM26NV — Даташит
СерияLM26NV
Температурный переключатель с фиксированными точками срабатывания
SOT-23, +/-3C Accurate, Factory Preset Thermostat (LM26 without V TEMP output) datasheet
PDF, 754 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 мар 2013
LM26CIM5-YPE/NOPBLM26CIM5X-YPE/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTYPETYPE
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsLM26CIM5-YPE/NOPB
LM26CIM5-YPE/NOPB
LM26CIM5X-YPE/NOPB
LM26CIM5X-YPE/NOPB
# Comparators11
Accuracy Over Temp Range(Max), C33
InterfaceSwitchSwitch
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаOpen Drain,Push PullOpen Drain,Push Pull
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalog
SetPoint TypeFactory ProgrammedFactory Programmed
SetPoint Value, deg CRange (-55 to 110),115Range (-55 to 110),115
Special FeaturesHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable HysteresisHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis
Supply Current(Typ), uA4040
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26NV
