Datasheet Texas Instruments LM27 — Даташит
СерияLM27
Temperature Switch with Fixed Trip Points, 120В°C-150В°C
LM27 SOT-23 Accurate, 120C-150C Factory Preset Thermostat datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июл 2013
LM27-2PL MDALM27CIM5-1HJ/NOPBLM27CIM5-2HJ/NOPBLM27CIM5-ZHJ/NOPBLM27CIM5X-1HJ/NOPBLM27CIM5X-2HJ/NOPBLM27CIM5X-ZHJ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетДаДа
N1234567
Package TypeYDBVDBVDBVDBVDBVDBV
Package QTY7000100010001000300030003000
Pin555555
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаT1HJT2HJTZHJT1HJT2HJTZHJ
Width (мм)1.61.61.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM27-2PL MDA
LM27-2PL MDA
LM27CIM5-1HJ/NOPB
LM27CIM5-1HJ/NOPB
LM27CIM5-2HJ/NOPB
LM27CIM5-2HJ/NOPB
LM27CIM5-ZHJ/NOPB
LM27CIM5-ZHJ/NOPB
LM27CIM5X-1HJ/NOPB
LM27CIM5X-1HJ/NOPB
LM27CIM5X-2HJ/NOPB
LM27CIM5X-2HJ/NOPB
LM27CIM5X-ZHJ/NOPB
LM27CIM5X-ZHJ/NOPB
# Comparators1111111
Accuracy Over Temp Range(Max), C33333
Accuracy Over Temp Range(Max)(C)33
Approx. Price (US$)0.60 | 1ku0.60 | 1ku
InterfaceAnalog Output
Switch
Analog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output,SwitchAnalog Output
Switch
Рабочий диапазон температур, Cот 120 до 150от 120 до 150от 120 до 150от 120 до 150от 120 до 150
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
120 to 150
-40 to 85
120 to 150
Тип выходаOpen Drain
Push Pull
Open Drain,Push PullOpen Drain,Push PullOpen Drain,Push PullOpen Drain,Push PullOpen Drain,Push PullOpen Drain
Push Pull
Package GroupDIESALESOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Sensor Gain, mV/Deg C-10.82-10.82-10.82-10.82-10.82
Sensor Gain(mV/Deg C)-10.82-10.82
SetPoint TypeFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory ProgrammedFactory Programmed
SetPoint Value, deg CRange (120 to 150),120, 130, 140Range (120 to 150),120, 130, 140Range (120 to 150),120, 130, 140Range (120 to 150),120, 130, 140Range (120 to 150),120, 130, 140
SetPoint Value(deg C)Range (120 to 150)
120
130
140
Range (120 to 150)
120
130
140
Special FeaturesHysteresis (2В°C or 10В°C)
Pin-Selectable Hysteresis
Temperature Sensor and Switch
Hysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (2В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis,Temperature Sensor and SwitchHysteresis (2В°C or 10В°C)
Supply Current(Typ), uA4040404040
Supply Current(Typ)(uA)4040
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Max)(V)5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.7
Supply Voltage(Min)(V)2.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM27
