Datasheet Texas Instruments LM2704 — Даташит
СерияLM2704
Микромощный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный с пределом пикового тока 550 мА
LM2704 Micropower Step-up DC/DC Converter with 550mA Peak Current Limit datasheet
PDF, 997 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 2013
LM2704MF-ADJLM2704MF-ADJ/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаS28BS28B
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Package QTY1000
Parameters / ModelsLM2704MF-ADJ
LM2704MF-ADJ
LM2704MF-ADJ/NOPB
LM2704MF-ADJ/NOPB
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23
RatingCatalogCatalog
ТипConverterConverter
RoHSНе совместимСовместим
  • Inductive Based Switch Reg Circuits Provide High Efficiency White LED Drives (Rev. B)
    PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    White LEDs are quickly becoming the light of choice for backlighting of small color displays because of their falling costs, longer life, and smaller size. The problem this presents is that the white LED has a high voltage drop (3.1 V to 4.0 V depending on manufacturer) as compared to the monochrome displays' green LED with a voltage drop of 1.8 V to 2.7 V. Whereas the green LED can be powered dir
  • Inductive-Based Switch Reg Circuits Provide High-Efficiency White-LED Drvs
    PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2002
Серия: LM2704 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2704
