Datasheet Texas Instruments LM27965 — Даташит
СерияLM27965
Драйвер белого светодиода для двойного дисплея с I2C-совместимым регулятором яркости
LM27965 Dual Display White LED Driver with I2C Compatible Brightness Control datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 фев 2013
LM27965SQ-M/NOPBLM27965SQ/NOPBLM27965SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin242424
Package TypeRTWRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY100010004500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка27965ML27965SL27965S
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLM27965SQ-M/NOPB
LM27965SQ-M/NOPB
LM27965SQ/NOPB
LM27965SQ/NOPB
LM27965SQX/NOPB
LM27965SQX/NOPB
Количество каналов888
Duty Cycle(Max), %100100100
LED999
LED Current Per Channel, мА303030
Рабочий диапазон температур, Cот -30 до 85от -30 до 85от -30 до 85
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Peak Efficiency, %919191
RatingCatalogCatalogCatalog
Shutdown Current(Typ), uA3.43.43.4
Special FeaturesI2C ControlI2C ControlI2C Control
Switching Frequency(Max), kHz157015701570
TopologyBuckBuckBuck
ТипCapacitiveCapacitiveCapacitive
Vin(Max), В5.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.7
Vout(Max), В5.55.55.5
Vout(Min), В2.72.72.7
  • LM27965 Dual Display White LED Driver w/I2C Compatible Brightness Control (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application note describes how to operate the LM27965 Evaluation Module.
  • Optimizing Efficiency in White LED Backlight Applications
    PDF, 579 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM27965
