Datasheet Texas Instruments LM2840-Q1 — Даташит
СерияLM2840-Q1
Понижающий входной стабилизатор постоянного/постоянного тока от 100 мА до 42 В в корпусе Thin SOT-23
LM284x and LM284x-Q1 100, 300, or 600-mA 42-V Input Step-Down DC-DC Regulator in Thin SOT datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 21 фев 2017
LM2840XQMK/NOPBLM2840YQMK/NOPBLM2840YQMKX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin666
Package TypeDDCDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package QTY100010003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSE9BSF2BSF2B
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм).87.87.87
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.11.11.1
Parameters / ModelsLM2840XQMK/NOPB
LM2840XQMK/NOPB
LM2840YQMK/NOPB
LM2840YQMK/NOPB
LM2840YQMKX/NOPB
LM2840YQMKX/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %949494
Iout(Max), A0.10.10.1
Iq(Typ), мА1.31.31.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz150015001500
Switching Frequency(Min), kHz950950950
ТипConverterConverterConverter
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В4.54.54.5
Vout(Max), В343434
Vout(Min), В0.7650.7650.765
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2840-Q1
Публикации по теме
