Datasheet Texas Instruments LM2841-Q1 — Даташит
СерияLM2841-Q1
Понижающий входной стабилизатор постоянного/постоянного тока от 300 мА до 42 В в корпусе Thin SOT-23
LM284x and LM284x-Q1 100, 300, or 600-mA 42-V Input Step-Down DC-DC Regulator in Thin SOT datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 21 фев 2017
LM2841XQMK/NOPBLM2841YQMK/NOPBLM2841YQMKX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin666
Package TypeDDCDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package QTY100010003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSB1BSB2BSB2B
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм).87.87.87
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.11.11.1
Parameters / ModelsLM2841XQMK/NOPB
LM2841XQMK/NOPB
LM2841YQMK/NOPB
LM2841YQMK/NOPB
LM2841YQMKX/NOPB
LM2841YQMKX/NOPB
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %949494
Iout(Max), A0.30.30.3
Iq(Typ), мА1.31.31.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnableEnableEnable
Switching Frequency(Max), kHz150015001500
Switching Frequency(Min), kHz950950950
ТипConverterConverterConverter
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В4.54.54.5
Vout(Max), В343434
Vout(Min), В0.7650.7650.765
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2841-Q1
Публикации по теме
