Datasheet Texas Instruments LM285-1.2 — Даташит
СерияLM285-1.2
Микромощный источник опорного напряжения
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODES
LM285-1.2V
LM285-1.2LP
LifeElectronics
LM285-12DJ
Motorola
ТаймЧипс
LM285-12
Motorola
LM285D-1-2LM285DE4-1-2LM285DG4-1-2LM285DR-1-2LM285DRE4-1-2LM285DRG4-1-2LM285LP-1-2LM285LPE3-1-2LM285LPRE3-1-2
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаНетНетНетДа
N123456789
Pin888888333
Package TypeDDDDDDLPLPLP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY757575250025002500100010002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RBULKBULKLARGE T&R
Маркировка285-12285-12285-12285-12285-12285-12285-12285-12285-12
Width (мм)3.913.913.913.913.913.914.34.34.3
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.34.34.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.63.63.6
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.345.345.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM285D-1-2
LM285D-1-2
LM285DE4-1-2
LM285DE4-1-2
LM285DG4-1-2
LM285DG4-1-2
LM285DR-1-2
LM285DR-1-2
LM285DRE4-1-2
LM285DRE4-1-2
LM285DRG4-1-2
LM285DRG4-1-2
LM285LP-1-2
LM285LP-1-2
LM285LPE3-1-2
LM285LPE3-1-2
LM285LPRE3-1-2
LM285LPRE3-1-2
Initial Accuracy(Max), %111111111
Iout/Iz(Max), мА202020202020202020
Min Iz for Regulation, uA888888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
Pin/Package3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C202020202020202020
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C202020202020202020
VO, В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
VO Adj(Max), В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
VO Adj(Min), В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms606060606060606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285-1.2
Публикации по теме
