Datasheet Texas Instruments LM285-ADJ — Даташит
СерияLM285-ADJ
Регулируемый источник опорного напряжения микромощности
LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
74 предложений от 34 поставщиков
Источник опорного напряжения, микромощный, шунтирующий - фиксированный, LM285, 2.5В, TO-226АA-3
Зенер
Россия и страны ТС
LM285LPR-2-5
от 18 ₽
LM285LP-1-2
от 38 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM285BXZ
LM285
LM285BXZ/NOPBLM285BYM/NOPBLM285BYMX/NOPBLM285BYZ/NOPBLM285M/NOPBLM285MX/NOPBLM285Z/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНет
N1234567
Pin3883883
Package TypeLPDDLPDDLP
Industry STD TermTO-92SOICSOICTO-92SOICSOICTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-W
Package QTY180095250018009525001800
МаркировкаBXZLM285LM285BYZLM285MZ
Width (мм)4.33.913.914.33.913.914.3
Length (мм)4.34.94.94.34.94.94.3
Thickness (мм)3.61.581.583.61.581.583.6
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.341.751.755.341.751.755.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
Parameters / ModelsLM285BXZ/NOPB
LM285BXZ/NOPB
LM285BYM/NOPB
LM285BYM/NOPB
LM285BYMX/NOPB
LM285BYMX/NOPB
LM285BYZ/NOPB
LM285BYZ/NOPB
LM285M/NOPB
LM285M/NOPB
LM285MX/NOPB
LM285MX/NOPB
LM285Z/NOPB
LM285Z/NOPB
Initial Accuracy(Max), %1,21,21,21,21,21,21,2
Iout/Iz(Max), мА20202020202020
Min Iz for Regulation, uA10101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTO-92SOICSOICTO-92SOICSOICTO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
Pin/Package3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C150150150150150150150
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C30,5030,5030,5030,5030,5030,5030,50
VO, В1.241.241.241.241.241.241.24
VO Adj(Max), В5.35.35.35.35.35.35.3
VO Adj(Min), В1.241.241.241.241.241.241.24
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms50505050505050
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285-ADJ
Публикации по теме
