Datasheet Texas Instruments LM2901-Q1 — Даташит
СерияLM2901-Q1
Автомобильный каталог Четырехдифференциальный компаратор
LM2901x-Q1 Quadruple Differential Comparator datasheet
PDF, 925 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 27 май 2016
87 предложений от 41 поставщиков
Компаратор счетверенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 1.1...1.3мА питание 2...36В/(±1...18В) -40...+125°С
LM2901M
от 6.54 ₽
ЭК ЗИП
LM2901DT
от 10 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
LM2901D
от 22 ₽
LM2901V
LM2901QDRG4Q1LM2901QDRQ1LM2901QPWRG4Q1LM2901QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2901Q12901Q12901Q12901Q1
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsLM2901QDRG4Q1
LM2901QDRG4Q1
LM2901QDRQ1
LM2901QDRQ1
LM2901QPWRG4Q1
LM2901QPWRG4Q1
LM2901QPWRQ1
LM2901QPWRQ1
Input Bias Current (+/-)(Max), нА250250250250
Iq per channel(Max), мА0.50.50.50.5
Количество каналов4444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Тип выходаOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen Collector
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Propagation Delay Time, uS1.31.31.31.3
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Special FeaturesN/AN/AN/AN/A
VICR(Max), В28.528.528.528.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7777
Vs(Max), В30303030
Vs(Min), В2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2901-Q1
