Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM2902 — Даташит
СерияLM2902
Четверной операционный усилитель
Datasheet LM124, LM124A, LM124M, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA, LM2902, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV, LM2902V, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA
PDF, 1.8 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 30 мар 2014, Страниц: 42
Quadruple Operational Amplifiers
LM2902DLM2902DG4LM2902DRLM2902DRE4LM2902DRG3LM2902DRG4LM2902NLM2902NE4LM2902NSRLM2902PWLM2902PWLELM2902PWRLM2902PWRE4LM2902PWRG3LM2902PWRG4LM2902QN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНетНетНетДаНетНетНетНетДаНетНет
N12345678910111213141516
Pin14141414141414141414141414141414
Package TypeDDDDDDNNNSPWPWPWPWPWPWN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY5050250025002500250025252000902000200020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM2902LM2902LM2902LM2902LM2902LM2902LM2902NLM2902NLM2902L2902L2902L2902L2902L2902
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.355.34.44.44.44.44.44.46.35
Length (мм)8.658.658.658.658.658.6519.319.310.355555519.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.951111113.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.27.65.65.65.65.65.652.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.0821.21.21.21.21.21.25.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM2902D
LM2902D
LM2902DG4
LM2902DG4
LM2902DR
LM2902DR
LM2902DRE4
LM2902DRE4
LM2902DRG3
LM2902DRG3
LM2902DRG4
LM2902DRG4
LM2902N
LM2902N
LM2902NE4
LM2902NE4
LM2902NSR
LM2902NSR
LM2902PW
LM2902PW
LM2902PWLE
LM2902PWLE
LM2902PWR
LM2902PWR
LM2902PWRE4
LM2902PWRE4
LM2902PWRG3
LM2902PWRG3
LM2902PWRG4
LM2902PWRG4
LM2902QN
LM2902QN
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku0.08 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ5050505050505050505050505050
CMRR(Min)(dB)5050
CMRR(Typ), дБ8080808080808080808080808080
CMRR(Typ)(dB)8080
GBW(Typ), МГц1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
GBW(Typ)(MHz)1.21.2
Input Bias Current(Max), pA250000250000250000250000250000250000250000250000250000250000250000250000250000250000
Input Bias Current(Max)(pA)250000250000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq per channel(Max)(mA)0.30.3
Iq per channel(Typ), мА0.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.175
Iq per channel(Typ)(mA)0.1750.175
Количество каналов44444444444444
Number of Channels(#)44
Offset Drift(Typ), uV/C77777777777777
Offset Drift(Typ)(uV/C)77
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА4040404040404040404040404040
Output Current(Typ)(mA)4040
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Slew Rate(Typ)(V/us)0.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=102626262626262626262626262626
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)2626
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333333333333
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)33
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3535353535353535353535353535
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)3535
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ77777777777777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)77
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНет
  • Design of a Low Cost, 45W Flasher with Short Circuit Protection
    PDF, 548 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2014
  • AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)
    PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines.
  • AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)
    PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2902
