Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM2903-Q1 — Даташит
СерияLM2903-Q1
Автомобильный каталог Компаратор с двойным дифференциалом
LM2903-Q1 Dual Differential Comparators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 июл 2014
LM2903AVQDRG4Q1LM2903AVQDRQ1LM2903AVQPWRG4Q1LM2903AVQPWRQ1LM2903QDGKRQ1LM2903QDRG4Q1LM2903QDRQ1LM2903QPWRG4Q1LM2903QPWRQ1LM2903VQDRG4Q1LM2903VQDRQ1LM2903VQPWRG4Q1LM2903VQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаНетДаНетНетНетДаДа
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDPWPWDGKDDPWPWDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOPVSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000250025002500200020002500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2903AVQ2903AVQ2903AVQ2903AVQKACQ2903Q12903Q12903Q12903Q12903VQ12903VQ12903VQ2903VQ
Width (мм)3.913.914.44.433.913.914.44.43.913.914.44.4
Length (мм)4.94.93334.94.9334.94.933
Thickness (мм)1.581.5811.971.581.58111.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.27.65.651.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.21.071.751.751.21.21.751.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM2903AVQDRG4Q1
LM2903AVQDRG4Q1
LM2903AVQDRQ1
LM2903AVQDRQ1
LM2903AVQPWRG4Q1
LM2903AVQPWRG4Q1
LM2903AVQPWRQ1
LM2903AVQPWRQ1
LM2903QDGKRQ1
LM2903QDGKRQ1
LM2903QDRG4Q1
LM2903QDRG4Q1
LM2903QDRQ1
LM2903QDRQ1
LM2903QPWRG4Q1
LM2903QPWRG4Q1
LM2903QPWRQ1
LM2903QPWRQ1
LM2903VQDRG4Q1
LM2903VQDRG4Q1
LM2903VQDRQ1
LM2903VQDRQ1
LM2903VQPWRG4Q1
LM2903VQPWRG4Q1
LM2903VQPWRQ1
LM2903VQPWRQ1
Input Bias Current (+/-)(Max), нА50505050505050505050505050
Iq per channel(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Количество каналов2222222222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Тип выходаOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen Collector
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOPVSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Propagation Delay Time, uS1.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOutOutOutOutOutOutOutOut
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VICR(Max), В30.530.530.530.530.530.530.530.530.530.530.530.530.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7777777777777
Vs(Max), В30303030303030303030303030
Vs(Min), В2222222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
  • Semiconductors> Amplifiers> Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2903-Q1
