Datasheet Texas Instruments LM2940QML — Даташит
СерияLM2940QML
Линейный регулятор выхода военного класса 1А 5В / LDO
LM2940QML 1A Low Dropout Regulator datasheet
PDF, 384 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2013
5962-8958703XALM2940-5.0-MW8LM2940GW5.0/883
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin1616
Package TypeNACYSNAC
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY42142
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.9069.906
Thickness (мм)1.7781.778
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.342.34
МаркировкаLM2940GW5.0
Parameters / Models5962-8958703XA
5962-8958703XA
LM2940-5.0-MW8
LM2940-5.0-MW8
LM2940GW5.0/883
LM2940GW5.0/883
Точность, %555
Additional FeaturesOvercurrent Protection,Thermal ShutdownOvercurrent Protection,Thermal Shutdown
Fixed Output Options, В555
Iout(Max), A111
Iq(Typ), мА101010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ505050
Package GroupCFPCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Vdo(Typ), мВ500500500
Vin(Max), В262626
Vin(Min), В666
Vout(Max), В555
Vout(Min), В555
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.com
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2940QML
