Datasheet Texas Instruments LM2941 — Даташит
СерияLM2941
Регулируемый регулятор с малым падением напряжения 1 А
LM2941x 1-A Low Dropout Adjustable Regulator datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 12 янв 2015
LM2941LDLM2941LD/NOPBLM2941LDXLM2941LDX/NOPBLM2941SLM2941S/NOPBLM2941SXLM2941SX/NOPBLM2941TLM2941T/LB03LM2941T/LB04LM2941T/LB08LM2941T/LF03LM2941T/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетДаДаНетНетНетНетНетДа
N1234567891011121314
Pin88885555555555
Package TypeNGNNGNNGNNGNKTTKTTKTTKTTKCNDHNEBNECNDHKC
Industry STD TermWSONWSONWSONWSONTO-263TO-263TO-263TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-TR-MSFM-LR-MSFM-LR-PSFM-T
Package QTY100010004500454550050045454545
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаL2941LDL2941LDL2941LDL2941LDP+LM2941SLM2941SLM2941SP+LM2941TP+LM2941T
Width (мм)44448.428.428.428.428.5110.1610.168.51
Length (мм)444410.1610.1610.1610.1610.1614.98614.98610.16
Thickness (мм).8.8.8.84.584.584.584.584.584.5724.5724.58
Pitch (мм).8.8.8.81.71.71.71.71.71.7021.7021.7
Max Height (мм).8.8.8.84.834.834.834.834.74.74.74.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM2941LD
LM2941LD
LM2941LD/NOPB
LM2941LD/NOPB
LM2941LDX
LM2941LDX
LM2941LDX/NOPB
LM2941LDX/NOPB
LM2941S
LM2941S
LM2941S/NOPB
LM2941S/NOPB
LM2941SX
LM2941SX
LM2941SX/NOPB
LM2941SX/NOPB
LM2941T
LM2941T
LM2941T/LB03
LM2941T/LB03
LM2941T/LB04
LM2941T/LB04
LM2941T/LB08
LM2941T/LB08
LM2941T/LF03
LM2941T/LF03
LM2941T/NOPB
LM2941T/NOPB
Точность, %55555555555
Accuracy(%)555
Additional FeaturesEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable
Thermal Shutdown
Enable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable,Overcurrent Protection,Thermal ShutdownEnable
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Iout(Max), A11111111111
Iout(Max)(A)111
Iq(Typ), мА1010101010101010101010
Iq(Typ)(mA)101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ6767676767676767676767
PSRR @ 100KHz(dB)676767
Package GroupWSONWSONWSONWSONDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogMilitaryCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogMilitaryMilitaryCatalogCatalog
Vdo(Typ), мВ500500500500500500500500500500500
Vdo(Typ)(mV)500500500
Vin(Max), В2626262626262626262626
Vin(Max)(V)262626
Vin(Min), В66666666666
Vin(Min)(V)-15-15-15
Vout(Max), В2020202020202020202020
Vout(Max)(V)202020
Vout(Min), В55555555555
Vout(Min)(V)555
RoHSSee ti.comСовместимНе совместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comSee ti.comНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНетНет
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2941
