Datasheet Texas Instruments LM2941C — Даташит
СерияLM2941C
Регулируемый регулятор с малым падением напряжения 1 А
LM2941x 1-A Low Dropout Adjustable Regulator datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 12 янв 2015
LM2941CSLM2941CS/NOPBLM2941CSXLM2941CSX/NOPBLM2941CTLM2941CT/LB03LM2941CT/LF03LM2941CT/LF04LM2941CT/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДаНетНетНет
N123456789
Pin555555555
Package TypeKTTKTTKTTKTTKCNDHNDHNEBKC
Industry STD TermTO-263TO-263TO-263TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-TR-MSFM-LR-MSFM-LR-PSFM-T
Package QTY454550045454545
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаLM2941CSP+P+LM2941CSLM2941CTLM2941CTP+LM2941CT
Width (мм)8.428.428.428.428.5110.1610.168.51
Length (мм)10.1610.1610.1610.1610.1614.98614.98610.16
Thickness (мм)4.584.584.584.584.584.5724.5724.58
Pitch (мм)1.71.71.71.71.71.7021.7021.7
Max Height (мм)4.834.834.834.834.74.74.74.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM2941CS
LM2941CS
LM2941CS/NOPB
LM2941CS/NOPB
LM2941CSX
LM2941CSX
LM2941CSX/NOPB
LM2941CSX/NOPB
LM2941CT
LM2941CT
LM2941CT/LB03
LM2941CT/LB03
LM2941CT/LF03
LM2941CT/LF03
LM2941CT/LF04
LM2941CT/LF04
LM2941CT/NOPB
LM2941CT/NOPB
Точность, %2.82.82.82.82.82.82.8
Accuracy(%)55
Additional FeaturesEnable
Overcurrent Protection
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.61 | 1ku0.61 | 1ku
Iout(Max), A1111111
Iout(Max)(A)11
Iq(Typ), мА10101010101010
Iq(Typ)(mA)1010
Noise, uVrms38383838383838
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125
Operating Temperature Range(C)0 to 1250 to 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ67676767676767
PSRR @ 100KHz(dB)6767
Package GroupDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111
Regulated Outputs(#)11
Special FeaturesEnableEnableEnableEnableEnableEnableEnable
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W32323232323232
Vdo(Typ), мВ500500500500500500500
Vdo(Typ)(mV)500500
Vin(Max), В26262626262626
Vin(Max)(V)2626
Vin(Min), В-15-15-15-15-15-15-15
Vin(Min)(V)-15-15
Vout(Max), В20202020202020
Vout(Max)(V)2020
Vout(Min), В5555555
Vout(Min)(V)55
RoHSSee ti.comСовместимНе совместимСовместимSee ti.comНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДаНет
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2941C
