Datasheet Texas Instruments LM309 — Даташит
СерияLM309
Линейный регулятор с выходом 3 А, 5 В / LDO в герметичном корпусе
LM109/LM309 5-Volt Regulator datasheet
PDF, 291 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2004
LM309HLM309H/NOPBLM309K STEELLM309K STEEL/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin3322
Package TypeNDTNDTNDSNDS
Industry STD TermTO-CANTO-CANTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-PX-MSFM-PX-MSFM-P
Package QTY5005005050
МаркировкаLM309HP+LM309HP+STEELP+STEELP+
Width (мм)8.2558.25525.425.4
Length (мм)8.2558.25538.9438.94
Thickness (мм)4.4454.4458.68.6
Pitch (мм)4.6994.699
Max Height (мм)8.948.94
Parameters / ModelsLM309H
LM309H
LM309H/NOPB
LM309H/NOPB
LM309K STEEL
LM309K STEEL
LM309K STEEL/NOPB
LM309K STEEL/NOPB
Точность, %5555
Fixed Output Options, В5555
Iout(Max), A3333
Iq(Typ), мА5.25.25.25.2
Noise, uVrms40404040
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125
Output Capacitor TypeCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-CeramicCeramic,Non-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ64646464
Package GroupTOTOTO-3TO-3
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)2TO-3: 969 mm2: 24.89 x 38.94(TO-3)2TO-3: 969 mm2: 24.89 x 38.94(TO-3)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W35353535
Vdo(Typ), мВ1950195019501950
Vin(Max), В35353535
Vin(Min), В7.17.17.17.1
Vout(Max), В5555
Vout(Min), В5555
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместим
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM309
