Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM311 — Даташит
СерияLM311
Дифференциальный компаратор со стробами
LM111, LM211, LM311 Differential Comparators datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 20 янв 2017
LM311DLM311DE4LM311DG4LM311DRLM311DRE4LM311DRG4LM311PLM311PE4LM311PSRLM311PSRE4LM311PWLM311PWG4LM311PWLELM311PWRLM311PWRG4LM311Y
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетНетНетНетДаНетНетНетНетДаНет
N12345678910111213141516
Pin888888888888888
Package TypeDDDDDDPPPSPSPWPWPWPWPWY
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75757525002500250050502000200015015020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM311LM311LM311LM311LM311LM311LM311PLM311PL311L311L311L311L311L311
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.355.35.34.44.44.44.44.4
Length (мм)4.94.94.94.94.94.99.819.816.26.233333
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.951.9511111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.08221.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM311D
LM311D
LM311DE4
LM311DE4
LM311DG4
LM311DG4
LM311DR
LM311DR
LM311DRE4
LM311DRE4
LM311DRG4
LM311DRG4
LM311P
LM311P
LM311PE4
LM311PE4
LM311PSR
LM311PSR
LM311PSRE4
LM311PSRE4
LM311PW
LM311PW
LM311PWG4
LM311PWG4
LM311PWLE
LM311PWLE
LM311PWR
LM311PWR
LM311PWRG4
LM311PWRG4
LM311Y
LM311Y
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku0.12 | 1ku
Input Bias Current (+/-)(Max), нА250250250250250250250250250250250250250250
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA)250250
Iq per channel(Max), мА7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Iq per channel(Max)(mA)7.57.5
Количество каналов11111111111111
Number of Channels(#)11
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
Тип выходаOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen CollectorOpen Collector
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPPDIP
SO
SOIC
TSSOP
WAFERSALE
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Propagation Delay Time, uS0.1150.1150.1150.1150.1150.1150.1150.1150.1150.1150.1150.1150.1150.115
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe
Vos Adj Pin
Vos Adj Pin
VICR(Max), В2828282828282828282828282828
VICR(Max)(V)2828
VICR(Min), В0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
VICR(Min)(V)0.50.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)7.57.5
Vs(Max), В3030303030303030303030303030
Vs(Max)(V)3030
Vs(Min), В3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Vs(Min)(V)3.53.5
tRESP Low - to - High(us)0.1150.115
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДа
  • Circuit Techniques for Avoiding Oscillations in Comparator Applications
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • Semiconductors> Amplifiers> Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM311
