Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM311-N — Даташит
СерияLM311-N
Компаратор напряжения
LM111/LM211/LM311 Voltage Comparator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
LM311HLM311H/NOPBLM311MLM311M/NOPBLM311MXLM311MX/NOPBLM311N/NOPBMLM311P
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДаНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeLMCLMCDDDDPP
Industry STD TermTO-CANTO-CANSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY50050095952500250040
МаркировкаLM311HLM311H311MLMLM311M311NLM
Width (мм)9.089.083.913.913.913.916.356.35
Length (мм)9.089.084.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)4.44.41.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)5.725.721.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Parameters / ModelsLM311H
LM311H
LM311H/NOPB
LM311H/NOPB
LM311M
LM311M
LM311M/NOPB
LM311M/NOPB
LM311MX
LM311MX
LM311MX/NOPB
LM311MX/NOPB
LM311N/NOPB
LM311N/NOPB
MLM311P
MLM311P
Input Bias Current (+/-)(Max), нА250250250250250
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA)250250250
Iq per channel(Max), мА7.57.57.57.57.5
Iq per channel(Max)(mA)7.57.57.5
Количество каналов11111
Number of Channels(#)111
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 70
Тип выходаOpen Collector
Open Drain
Open Collector
Open Drain
Open Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector
Open Drain
Package GroupTO-99TO-99SOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Propagation Delay Time, uS0.20.20.20.20.2
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingMilitaryMilitaryCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogMilitary
Special FeaturesStrobe
Vos Adj Pin
Strobe
Vos Adj Pin
Strobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe,Vos Adj PinStrobe
Vos Adj Pin
VICR(Max), В3434343434
VICR(Max)(V)343434
VICR(Min), В0.50.50.50.50.5
VICR(Min)(V)0.50.50.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7.57.57.57.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)7.57.57.5
Vs(Max), В3636363636
Vs(Max)(V)363636
Vs(Min), В55555
Vs(Min)(V)555
tRESP Low - to - High(us)0.20.20.2
RoHSTBDСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНет
  • Circuit Techniques for Avoiding Oscillations in Comparator Applications
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • Intro MF10 - Versatile Mono Active Filter Building Blk (Rev. C)
    PDF, 808 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes a unique alternative for active filter designs available with the introductionof the MF10. This new CMOS device can be used to implement precise, high-order filtering functions withno reactive components required.
  • +5 to -15 Volts DC Converter
    PDF, 133 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)
    PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
  • AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)
    PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning.
  • AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C)
    PDF, 747 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note describes the sine wave generation techniques to control frequency amplitude anddistortion levels.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM311-N
