Datasheet Texas Instruments LM3153 — Даташит
| Серия | LM3153 |
SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
LM3151/52/53 SIMPLE SWITCHER CONTROLLER, High Input Voltage Sync Step-Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2011
Купить LM3153 на РадиоЛоцман.Цены — от 194 до 685 ₽17 предложений от 17 поставщиков Микросхема Управление питанием, DC DC Cntrlr Single-OUT Sync Step Down 8V to 18V Input 14Pin TSSOP EP Tube | |||
| LM3153MH-3.3 Texas Instruments | 197 ₽ | ||
| LM3153MHE-3.3 Rochester Electronics | 235 ₽ | ||
| LM3153MH-3.3 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM3153MHE-3.3 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM3153MH-3.3/NOPB | LM3153MHE-3.3/NOPB | LM3153MHX-3.3/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | PWP | PWP | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 94 | 250 | 2500 |
| Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LM3153 | LM3153 | -3.3 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM3153MH-3.3/NOPB![]() | LM3153MHE-3.3/NOPB![]() | LM3153MHX-3.3/NOPB![]() |
| Control Mode | COT with emulated ripple | COT with emulated ripple | COT with emulated ripple |
| Duty Cycle(Max), % | 72 | 72 | 72 |
| Iout(Max), A | 12 | 12 | 12 |
| Iq(Typ), мА | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Number of Phases | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Enable,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Synchronous Rectification,Tracking |
| Switching Frequency(Max), kHz | 750 | 750 | 750 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 750 | 750 | 750 |
| Тип | Controller | Controller | Controller |
| Vin(Max), В | 18 | 18 | 18 |
| Vin(Min), В | 8 | 8 | 8 |
| Vout(Max), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vout(Min), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM3153 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
