Datasheet Texas Instruments LM317L-N — Даташит
СерияLM317L-N
Регулируемый линейный регулятор с входом 100 мА, 40 В
LM317L-N Wide VIN 100-mA Adjustable Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 19 янв 2018
LM317LITP/NOPBLM317LITPX/NOPBLM317LM/NOPBLM317LMXLM317LMX/NOPBLM317LZ/LFT1LM317LZ/LFT2LM317LZ/LFT3LM317LZ/LFT4LM317LZ/LFT7LM317LZ/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетДаНетДаДа
N1234567891011
Pin66888333333
Package TypeYPBYPBDDDLPLPLPLPLPLP
Industry STD TermDSBGADSBGASOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY25030009525002500200020002000200020001800
CarrierSMALL T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPPLM317LMLM317LM317LM317LZLZLZLM317
Thickness (мм)0.370.371.581.581.583.63.63.63.63.63.6
Pitch (мм)0.50.51.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)0.5750.5751.751.751.755.345.345.345.345.345.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Width (мм)3.913.913.914.34.34.34.34.34.3
Length (мм)4.94.94.94.34.34.34.34.34.3
Parameters / ModelsLM317LITP/NOPB
LM317LITP/NOPB
LM317LITPX/NOPB
LM317LITPX/NOPB
LM317LM/NOPB
LM317LM/NOPB
LM317LMX
LM317LMX
LM317LMX/NOPB
LM317LMX/NOPB
LM317LZ/LFT1
LM317LZ/LFT1
LM317LZ/LFT2
LM317LZ/LFT2
LM317LZ/LFT3
LM317LZ/LFT3
LM317LZ/LFT4
LM317LZ/LFT4
LM317LZ/LFT7
LM317LZ/LFT7
LM317LZ/NOPB
LM317LZ/NOPB
Точность, %33333333333
Основные особенностиN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Iout(Max), A0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Iq(Typ), мА0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Noise, uVrms3838383838383838383838
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ6363636363636363636363
Package GroupDSBGADSBGASOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111111
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W160160160160160160160160160160160
Vdo(Typ), мВ18001800180018001800180018001800180018001800
Vin(Max), В4040404040404040404040
Vin(Min), В4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2
Vout(Max), В3838383838383838383838
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Linear power for automated industrial systems
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 9 янв 2015
    Designing a robust power management system for industrial automated equipment requires thorough understanding of the surroundings and conditions that affect the functionality. During the past few decades industrial and factory automation systems have become more robust intelligent and connected which has drastically increased the footprint for semiconductor components. This change has created a
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM317L-N
