Datasheet Texas Instruments LM317MQ — Даташит
СерияLM317MQ
4-контактный регулируемый регулятор положительного напряжения 500 мА
LM317M 3-Terminal Adjustable Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 31 мар 2014
Линейные регуляторы - стандартные 3-Trm 500mA Adj Pos Voltage Regulator
МосЧип
LM317MQ
LM317MQDCYRLM317MQDCYRG4LM317MQKTPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin442
Package TypeDCYDCYKTP
Industry STD TermSOT-223SOT-223PFM
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSFM-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL5L5
Width (мм)3.53.56.15
Length (мм)6.56.56.04
Thickness (мм)1.61.61.91
Pitch (мм)2.32.34.57
Max Height (мм)1.81.82.03
Parameters / ModelsLM317MQDCYR
LM317MQDCYR
LM317MQDCYRG4
LM317MQDCYRG4
LM317MQKTPR
LM317MQKTPR
Точность, %22
Additional FeaturesOvercurrent Protection
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.29 | 1ku
Основные особенностиN/AN/A
Iout(Max), A0.50.5
Iout(Max)(A)0.5
Iq(Typ), мА3.53.5
Iq(Typ)(mA)3.5
Noise, uVrms3838
Noise(uVrms)1110
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Capacitor TypeCap Free,Non-CeramicCap Free,Non-CeramicCap Free
Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ2222
PSRR @ 100KHz(dB)22
Package GroupSOT-223SOT-223SOT-223
Package Size: mm2:W x L, PKG4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PFM)
Powered LoadFPGA
Microcontroller
Microprocessor
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Regulated Outputs(#)1
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W6060
Vdo(Typ), мВ20002000
Vdo(Typ)(mV)2000
Vin(Max), В4040
Vin(Max)(V)40
Vin(Min), В33
Vin(Min)(V)3
Vout(Max), В3737
Vout(Max)(V)37
Vout(Min), В1.21.2
Vout(Min)(V)1.2
RoHSСовместимСовместимНе совместим
Серия: LM317MQ (3)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM317MQ
