Datasheet Texas Instruments LM334 — Даташит
СерияLM334
3-контактный регулируемый источник тока
LM134/LM234/LM334 3-Terminal Adjustable Current Sources datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 июн 2013
79 предложений от 36 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока
Контест
LM334M
56 ₽
Десси
Микросхема LM334 Z
71 ₽
LifeElectronics
LM334SM/NOPB
LM334ADT
LM334 MWCLM334MLM334M/NOPBLM334MX/NOPBLM334SMLM334SM/NOPBLM334SMXLM334SMX/NOPBLM334Z/LFT1LM334Z/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДаНетНетДаНет
N12345678910
Package TypeYSDDDDDDDLPLP
Package QTY19595250095952500250020001800
Pin888888833
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-W
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.914.34.3
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.34.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.583.63.6
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.755.345.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM334 MWC
LM334 MWC
LM334M
LM334M
LM334M/NOPB
LM334M/NOPB
LM334MX/NOPB
LM334MX/NOPB
LM334SM
LM334SM
LM334SM/NOPB
LM334SM/NOPB
LM334SMX
LM334SMX
LM334SMX/NOPB
LM334SMX/NOPB
LM334Z/LFT1
LM334Z/LFT1
LM334Z/NOPB
LM334Z/NOPB
Initial Accuracy(Max), %6666666666
Iout/Iz(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupSOIC,TO-92SOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vin(Max), В40404040404040404040
Vin(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
RoHSСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • AN-256 Circuitry for Inexpensive Relative Humidity Measurement (Rev. B)
    PDF, 262 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    Of all common environmental parameters humidity is perhaps the least understood and most difficult tomeasure. The most common electronic humidity detection methods albeit highly accurate are not obviousand tend to be expensive and complex (See Box). Accurate humidity measurement is vital to a number ofdiverse areas including food processing paper and lumber production pollution monitor
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Applying a New Precision Op Amp
    PDF, 421 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B)
    PDF, 371 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Simplify your frequency-to-voltage (F/V) converter designs with versatile V/F ICs. Starting with a basicconverter circuit you can modify it to meet almost any application requirement. You can spare yourselfsome hard labor when designing F/V converters by using a voltage-to-frequency (V/F) IC in your designs.These ICs form the basis of a series of accurate yet economical F/V converters sui
  • AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B)
    PDF, 959 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes the output booster or post amplifier designs required to achieveneeded voltage or current gain in applications that require substantially greater output voltage swing orcurrent (or both) than IC amplifiers can deliver.
  • AN-240 Wide-Range Current-to-Frequency Converters (Rev. B)
    PDF, 302 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2013
    This application report discusses a wide-range current-to-frequency converters.
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Current Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM334
