Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI LM335A — Даташит
СерияLM335A
Datasheet Texas Instruments LM335A
Датчик температуры с аналоговым выходом, военного класса, герметичный и TO-92
Datasheet
PDF, 878 Кб
LMx35, LMx35A Precision Temperature Sensors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 10 фев 2015
LM335A MWCLM335AHLM335AH/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Package TypeYSNDVNDV
Package QTY110001000
Pin33
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-P
МаркировкаLM335AHLM335AH
Width (мм)4.6994.699
Length (мм)4.6994.699
Thickness (мм)2.3622.362
Max Height (мм)2.6672.667
Parameters / ModelsLM335A MWC
LM335A MWC
LM335AH
LM335AH
LM335AH/NOPB
LM335AH/NOPB
InterfaceAnalog OutputAnalog OutputAnalog Output
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 100,-40 до 85от -40 до 100,-40 до 85от -40 до 100,-40 до 85
Package GroupTOTOTO
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO)3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO)3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO)
RatingCatalogCatalogCatalog
Supply Current(Max), uA400400400
Supply Voltage(Max), В333
Supply Voltage(Min), В555
RoHSСовместимSee ti.comСовместим
  • IC Temp Sensor Provides Thermocouple Cold-Junction Compensation (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Two circuits using the LM335 for thermocouple cold-junction compensation have been described. With asingle room temperature calibration, these circuits are accurate to В±3/4В°C over a 0В°C to 70В°C temperaturerange using J or K type thermocouples. In addition, a thermocouple amplifier using an LM335 for coldjunctioncompensation has been described for which worst case error can be as low as 1В°C p
Серия: LM335A (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Sensors> Temperature Sensor
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM335A
Политика конфиденциальности
