Datasheet Texas Instruments LM336-2.5 — Даташит
СерияLM336-2.5
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
LM336D-2-5LM336DG4-2-5LM336DR-2-5LM336LP-2-5LM336LPE3-2-5LM336LPR-2-5LM336LPRE3-2-5
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8883333
Package TypeDDDLPLPLPLP
Industry STD TermSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY757525001000100020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RBULKBULKLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка336-25336-25336-25336-25336-25336-25336-25
Width (мм)3.913.913.914.34.34.34.3
Length (мм)4.94.94.94.34.34.34.3
Thickness (мм)1.581.581.583.63.63.63.6
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.755.345.345.345.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM336D-2-5
LM336D-2-5
LM336DG4-2-5
LM336DG4-2-5
LM336DR-2-5
LM336DR-2-5
LM336LP-2-5
LM336LP-2-5
LM336LPE3-2-5
LM336LPE3-2-5
LM336LPR-2-5
LM336LPR-2-5
LM336LPRE3-2-5
LM336LPRE3-2-5
Initial Accuracy(Max), %4444444
Iout/Iz(Max), мА10101010101010
Min Iz for Regulation, uA400400400400400400400
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
Pin/Package3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC3TO-92, 8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C34343434343434
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C10101010101010
VO, В2.492.492.492.492.492.492.49
VO Adj(Max), В2.492.492.492.492.492.492.49
VO Adj(Min), В2.492.492.492.492.492.492.49
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM336-2.5
