Datasheet Texas Instruments LM337-N — Даташит
| Серия | LM337-N |
Регулируемый отрицательный регулятор выхода 1,5 А
LM137, LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 янв 2016
Купить LM337 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.09 до 177 ₽86 предложений от 39 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LM337LM Linear Voltage Regulator, Adjustable, 40V primary input, -37V to -1.2V/100mA/1 Output, SOIC-8 | |||
| LM337LBLX Texas Instruments | 6.09 ₽ | ||
| LM337T | от 26 ₽ | ||
| LM337TG ON Semiconductor | от 68 ₽ | ||
| LM337IMPNSSOT223 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM337IMP | LM337IMP/NOPB | LM337IMPX | LM337IMPX/NOPB | LM337T | LM337T/LF01 | LM337T/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Package Type | DCY | DCY | DCY | DCY | NDE | NDG | NDE |
| Industry STD Term | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-MSFM-P | R-MSFM-P | R-MSFM-P |
| Package QTY | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 45 | 45 | 45 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | N02A | N02A | N02A | N02A | LM337T P+ | LM337T P+ | LM337T P+ |
| Width (мм) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
| Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 14.986 | 14.986 | 14.986 |
| Thickness (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.572 | 4.572 | 4.572 |
| Pitch (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM337IMP![]() | LM337IMP/NOPB![]() | LM337IMPX![]() | LM337IMPX/NOPB![]() | LM337T![]() | LM337T/LF01![]() | LM337T/NOPB![]() |
| Точность, % | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Основные особенности | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Iout(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Iq(Typ), мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Noise, uVrms | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 | от -40 до 125,0 до 125,0 до125 |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Package Group | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Vdo(Typ), мВ | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Vin(Max), В | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 |
| Vin(Min), В | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Vout(Max), В | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| Vout(Min), В | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage RegulatorsPDF, 129 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
- A New Production Technique for Trimming Voltage RegulatorsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
Серия: LM337-N (7)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
