Datasheet Texas Instruments LM337L — Даташит
СерияLM337L
Регулятор отрицательного напряжения с регулируемым выходом 100 мА
LM337L 3-Terminal Adjustable Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 дек 2016
7 предложений от 7 поставщиков
IC REG LINEAR ADJ NEG REGULATOR
LM337L корп (SOIC8)
LM337L----CALLREP
LM337L-Z
727GS
LM337L
LM337LMLM337LM/NOPBLM337LMXLM337LMX/NOPBLM337LZ/LFT3LM337LZ/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНет
N123456
Pin888833
Package TypeDDDDLPLP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY95952500250020001800
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RBULK
МаркировкаLM337LMLM337LMLM337LZ
Width (мм)3.913.913.913.914.34.3
Length (мм)4.94.94.94.94.34.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.63.6
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.345.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM337LM
LM337LM
LM337LM/NOPB
LM337LM/NOPB
LM337LMX
LM337LMX
LM337LMX/NOPB
LM337LMX/NOPB
LM337LZ/LFT3
LM337LZ/LFT3
LM337LZ/NOPB
LM337LZ/NOPB
Точность, %1.41.41.41.41.41.4
Iout(Max), A0.10.10.10.10.10.1
Iq(Typ), мА0.050.050.050.050.050.05
Noise, uVrms383838383838
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 100от -25 до 100от -25 до 100от -25 до 100от -25 до 100от -25 до 100
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output,Negative OutputAdjustable Output,Negative OutputAdjustable Output,Negative OutputAdjustable Output,Negative OutputAdjustable Output,Negative OutputAdjustable Output,Negative Output
Package GroupSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W111111111111111111
Vdo(Typ), мВ220022002200220022002200
Vin(Max), В-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2
Vin(Min), В-40-40-40-40-40-40
Vout(Max), В-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2
Vout(Min), В-37-37-37-37-37-37
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM337L
