Datasheet Texas Instruments LM339-N — Даташит
СерияLM339-N
Счетверенный компаратор с низким напряжением смещения малой мощности
LMx39-N, LM2901-N, LM3302-N Low-Power Low-Offset Voltage Quad Comparators datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2014
71 предложений от 38 поставщиков
Микросхема Компаратор, Analogue Comparator, Quad, Precision, 4, 1.3µs, 2V to 36V, ± 1V to ± 18V, DIP, 14Pins
Microfind
LM339N
6.69 ₽
LM339N-ST
7.50 ₽
РИВ Электроникс
Россия и страны ТС
LM339N
от 6.84 ₽
727GS
LM339N/MOT
LM339AMLM339AM/NOPBLM339AMXLM339AMX/NOPBLM339AN/NOPBLM339MLM339M/NOPBLM339MXLM339MX/NOPBLM339N/NOPBMLM339P
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаНетНетНетНетДаДа
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDDDNFFDDDDNFFNFF
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5555250025002555552500250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаLM339AMLM339AMLM339AMLM339AMLM339ANLM339MLM339MLM339MLM339MLM339NLM339N
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.1778.658.658.658.6519.17719.177
Thickness (мм)1.581.581.581.583.4291.581.581.581.583.4293.429
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.331.751.751.751.755.335.33
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM339AM
LM339AM
LM339AM/NOPB
LM339AM/NOPB
LM339AMX
LM339AMX
LM339AMX/NOPB
LM339AMX/NOPB
LM339AN/NOPB
LM339AN/NOPB
LM339M
LM339M
LM339M/NOPB
LM339M/NOPB
LM339MX
LM339MX
LM339MX/NOPB
LM339MX/NOPB
LM339N/NOPB
LM339N/NOPB
MLM339P
MLM339P
Input Bias Current (+/-)(Max), нА250250250250250250250250250250
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA)250
Iq per channel(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Iq per channel(Max)(mA)0.5
Количество каналов4444444444
Number of Channels(#)4
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)-25 to 85
Тип выходаOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector, Open DrainOpen Collector
Open Drain
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
Propagation Delay Time, uS0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOutOutOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogMilitary
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VICR(Max), В34343434343434343434
VICR(Max)(V)34
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555555555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
Vs(Max), В36363636363636363636
Vs(Max)(V)36
Vs(Min), В2222222222
Vs(Min)(V)2
tRESP Low - to - High(us)0.7
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимНе совместим
  • AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B)
    PDF, 462 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note discusses the uses of the LM339 quad comparator and the LM324 op amp areamong the most widely used linear ICs today. The combination of low cost, single or dual supply operationand ease of use has contributed to the wide range of applications for these devices.
  • A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A)
    PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note discusses the features, design, and uses of the LM139/LM239/LM339 family ofdevices.
  • AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)
    PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM339-N
