Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LM3406 — Даташит
СерияLM3406
Понижающий стабилизатор постоянного тока 1,5 А для управления мощными светодиодами
LM3406/06HV 1.5A Constant Current Buck Regulator for Driving High Power LEDs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2014
LM3406MHLM3406MH/NOPBLM3406MHX/NOPB
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin141414
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
CarrierTUBETUBELARGE T&R
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Package QTY942500
МаркировкаLM3406LM3406
Parameters / ModelsLM3406MH
LM3406MH
LM3406MH/NOPB
LM3406MH/NOPB
LM3406MHX/NOPB
LM3406MHX/NOPB
Dimming Method2-Wire,PWM2-Wire,PWM2-Wire,PWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DCDC/DC
Iout(Max), A1.51.51.5
Iq(Typ), мА1.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP)
Power Factor Correction, MinN/AN/AN/A
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Precision Dimming Control,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Precision Dimming Control,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Precision Dimming Control,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz100010001000
Switching Frequency(Min), kHz202020
TopologyBuckBuckBuck
ТипConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,Inductive
Vin(Max), В424242
Vin(Min), В666
Vout(Max), В404040
Vout(Min), В0.20.20.2
Vref, В0.20.20.2
RoHSНе совместимСовместимСовместим
  • Dimming Techniques for Switched-Mode LED Drivers
    PDF, 425 Кб, Файл опубликован: 30 июл 2009
  • AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3406 (3)
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3406
