Datasheet Texas Instruments LM3409-Q1 — Даташит
| Серия | LM3409-Q1 |
Понижающий контроллер PFET для приводов светодиодов высокой мощности
LM3409, -Q1, LM3409HV, -Q1 P-FET Buck Controller for High-Power LED Drivers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 23 май 2016
| LM3409-Q1 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM3409QMY/NOPB | LM3409QMYX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 10 | 10 |
| Package Type | DGQ | DGQ |
| Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 3500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | SZDB | SZDB |
| Width (мм) | 3 | 3 |
| Length (мм) | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
| Parameters / Models | LM3409QMY/NOPB![]() | LM3409QMYX/NOPB![]() |
| Applications | Daytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn | Daytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Iout(Max), A | 5 | 5 |
| Iq(Typ), мА | 2 | 2 |
| LED Current Per Channel, мА | 5000 | 5000 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
| Rating | Automotive | Automotive |
| Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Precision Dimming Control,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Precision Dimming Control,Thermal Shutdown |
| Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 |
| Topology | Buck Controller | Buck Controller |
| Vin(Max), В | 42 | 42 |
| Vin(Min), В | 6 | 6 |
| Vout(Max), В | 42 | 42 |
| Vout(Min), В | 1.24 | 1.24 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Dimming Techniques for Switched-Mode LED DriversPDF, 425 Кб, Файл опубликован: 30 июл 2009
- AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th - Driving LEDs: To Cap or Not to CapPDF, 542 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3409-Q1 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Automotive LED Driver
