Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM340L — Даташит
СерияLM340L
Регуляторы положительного напряжения с фиксированным выходом 100 мА
LM140L/LM340L Series 3-Terminal Positive Regulators datasheet
PDF, 517 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 мар 2013
LM340LAZ-5.0/LFT4LM340LAZ-5.0/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin33
Package TypeLPLP
Industry STD TermTO-92TO-92
JEDEC CodeO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY20001800
Маркировка340LAZ-5.0
Width (мм)4.34.3
Length (мм)4.34.3
Thickness (мм)3.63.6
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)5.345.34
Parameters / ModelsLM340LAZ-5.0/LFT4
LM340LAZ-5.0/LFT4
LM340LAZ-5.0/NOPB
LM340LAZ-5.0/NOPB
Точность, %2.52.5
Fixed Output Options, В5,12,155,12,15
Iout(Max), A0.10.1
Iq(Typ), мА33
Noise, uVrms4040
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ4343
Package GroupTO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W232232
Vdo(Typ), мВ20002000
Vin(Max), В3535
Vin(Min), В77
Vout(Max), В1515
Vout(Min), В55
RoHSСовместимСовместим
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: LM340L (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM340L
