Datasheet Texas Instruments LM341 — Даташит
СерияLM341
Линейный регулятор с фиксированным выходом 500 мА / LDO
LM341 and LM78M05 Series 3-Terminal 500-mA Positive Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 12 дек 2016
LM341T-15LM341T-15/NOPBLM341T-5.0LM341T-5.0/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin3333
Package TypeNDENDENDENDE
Industry STD TermTO-220TO-220TO-220TO-220
JEDEC CodeR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-P
МаркировкаLM78M15CTLM341T-15LM78M05CTLM341T-5.0
Width (мм)10.1610.1610.1610.16
Length (мм)14.98614.98614.98614.986
Thickness (мм)4.5724.5724.5724.572
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Max Height (мм)4.74.74.74.7
Package QTY454545
CarrierTUBETUBETUBE
Parameters / ModelsLM341T-15
LM341T-15
LM341T-15/NOPB
LM341T-15/NOPB
LM341T-5.0
LM341T-5.0
LM341T-5.0/NOPB
LM341T-5.0/NOPB
Точность, %2.52.5
Accuracy(%)5
Additional FeaturesOvercurrent Protection
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.50 | 1ku0.50 | 1ku
Fixed Output Options, В5,155,15
Fixed Output Options(V)5
15
5
15
Iout(Max), A0.50.5
Iout(Max)(A)0.50.5
Iq(Typ), мА44
Iq(Typ)(mA)4
Noise, uVrms4040
Noise(uVrms)40
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ4545
PSRR @ 100KHz(dB)45
Package GroupTO-220TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Regulated Outputs(#)11
Special FeaturesN/AN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W2323
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W)23
Vdo(Typ), мВ18001800
Vdo(Typ)(mV)18001800
Vin(Max), В3535
Vin(Max)(V)3535
Vin(Min), В7.57.5
Vin(Min)(V)7.57.5
Vout(Max), В1515
Vout(Max)(V)1515
Vout(Min), В55
Vout(Min)(V)55
RoHSНе совместимСовместимSee ti.comСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM341
