Datasheet Texas Instruments LM3410-Q1 — Даташит
СерияLM3410-Q1
525 кГц/1,6 МГц, усиление постоянного тока и светодиодный драйвер SEPIC с внутренней компенсацией
LM3410, LM3410-Q1 525-kHz and 1.6-MHz, Constant-Current Boost and SEPIC LED Driver With Internal Compensation datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2016
LM3410XQMF/NOPBLM3410XQMFX/NOPBLM3410YQMF/NOPBLM3410YQMFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000300010003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSXUBSXUBSXXBSXXB
Width (мм)1.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.45
Parameters / ModelsLM3410XQMF/NOPB
LM3410XQMF/NOPB
LM3410XQMFX/NOPB
LM3410XQMFX/NOPB
LM3410YQMF/NOPB
LM3410YQMF/NOPB
LM3410YQMFX/NOPB
LM3410YQMFX/NOPB
ApplicationsBacklightBacklightBacklightBacklight
Количество каналов1111
Iout(Max), A1.51.51.51.5
Iq(Typ), мА3.43.43.43.4
LED Current Per Channel, мА1500150015001500
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Special FeaturesEnable/Shutdown,Integrated Switch,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Integrated Switch,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Integrated Switch,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Integrated Switch,Soft Start,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz525525525525
Switching Frequency(Min), kHz525525525525
TopologyBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,Sepic
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.72.7
Vout(Max), В24242424
Vout(Min), В3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3410-Q1
