Datasheet Texas Instruments LM3423-Q1 — Даташит
СерияLM3423-Q1
N-канальные контроллеры для драйверов светодиодов постоянного тока
LM342x/-Q1 N-Channel Controllers for Constant-Current LED Drivers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 ноя 2014
LM3423Q0MH/NOPBLM3423Q0MHX/NOPBLM3423Q1MH/NOPBLM3423Q1MHX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin20202020
Package TypePWPPWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY732500732500
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаQ0MHLM3423LM3423LM3423
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)6.56.56.56.5
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsLM3423Q0MH/NOPB
LM3423Q0MH/NOPB
LM3423Q0MHX/NOPB
LM3423Q0MHX/NOPB
LM3423Q1MH/NOPB
LM3423Q1MH/NOPB
LM3423Q1MHX/NOPB
LM3423Q1MHX/NOPB
ApplicationsDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,TurnDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,TurnDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,TurnDaytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn
Количество каналов1111
Iout(Max), A5555
Iq(Typ), мА2222
LED Current Per Channel, мА5000500050005000
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150от -40 до 125,-40 до 150
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz2000200020002000
Switching Frequency(Min), kHz100100100100
TopologyBoost Controller,Buck-Boost Controller,Sepic ControllerBoost Controller,Buck-Boost Controller,Sepic ControllerBoost Controller,Buck-Boost Controller,Sepic ControllerBoost Controller,Buck-Boost Controller,Sepic Controller
Vin(Max), В75757575
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vout(Max), В72727272
Vout(Min), В3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3423-Q1
Публикации по теме
