Datasheet Texas Instruments LM3424 — Даташит
СерияLM3424
N-канальный контроллер постоянного тока с термической обратной связью для управления светодиодами
LM3424/-Q1 Constant Current N-Channel Controller with Thermal Foldback for Driving LEDs datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 авг 2015
LM3424MH/NOPBLM3424MHX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2020
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY732500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLM3424MH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM3424MH/NOPB
LM3424MH/NOPB
LM3424MHX/NOPB
LM3424MHX/NOPB
Dimming MethodAnalog,PWMAnalog,PWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DC
Iout(Max), A55
Iq(Typ), мА22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Power Factor Correction, MinN/AN/A
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Power Good,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Power Good,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz20002000
Switching Frequency(Min), kHz2525
TopologyBoost,Boost Controller,Buck-Boost,SepicBoost,Boost Controller,Buck-Boost,Sepic
ТипController,InductiveController,Inductive
Vin(Max), В7575
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В7272
Vout(Min), В33
Vref, В1.241.24
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3424 (2)
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3424
