Datasheet ТI LM3434 — Даташит
| Серия | LM3434 |
Драйвер светодиода высокой яркости с общим анодом и высокочастотным затемнением
Common Anode Capable High Brightness LED Driver with High Frequency Dimming datasheet
PDF, 812 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2013
| LM3434SQ/NOPB | LM3434SQX/NOPB | |
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RTW | RTW |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | L3434 | L3434 |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- DLP Pico Discrete LED driver design guide & LM3434 Application Note (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 мар 2016
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3434 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
