Datasheet Texas Instruments LM3435 — Даташит
| Серия | LM3435 |
Компактный драйвер RGB-светодиода последовательного режима с интерфейсом управления IC
LM3435 Compact Sequential Mode RGB LED Driver with I 2 C Control Interface datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 май 2013
Купить LM3435 на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 1 102 ₽32 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LM3435SQX/NOPB Texas Instruments | 333 ₽ | ||
| LM3435SQ/NOPB Texas Instruments | от 414 ₽ | ||
| LM3435SQX/NOPB Texas Instruments | 439 ₽ | ||
| LM3435SQ/NOPB Texas Instruments | от 1 087 ₽ | ||
| LM3435SQ/NOPB | LM3435SQX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 40 | 40 |
| Package Type | RSB | RSB |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | L3435SQ | L3435SQ |
| Width (мм) | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .4 | .4 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 |
| Parameters / Models | LM3435SQ/NOPB![]() | LM3435SQX/NOPB![]() |
| Dimming Method | Individual RGB PWM | Individual RGB PWM |
| Входное напряжение, Type | DC/DC | DC/DC |
| Iout(Max), A | 2 | 2 |
| Iq(Typ), мА | 5 | 5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | WQFN | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
| Power Factor Correction, Min | N/A | N/A |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 3 | 3 |
| Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Soft Start,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Soft Start,Thermal Shutdown |
| Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 100 | 100 |
| Topology | Buck-Boost | Buck-Boost |
| Тип | Inductive,Linear | Inductive,Linear |
| Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| Vout(Max), В | 4.7 | 4.7 |
| Vout(Min), В | 1.5 | 1.5 |
| Vref, В | 1.24 | 1.24 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3435 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
