Datasheet Texas Instruments LM34926 — Даташит
| Серия | LM34926 |
Встроенный стабилизатор вторичного смещения 7,5–100 В, напряжение 300 мА для изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный ток
LM34926 Integrated Secondary-Side Bias Regulator for Isolated DC-DC Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Купить LM34926 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 429 ₽36 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LM34926SD/NOPB Texas Instruments | 74 ₽ | ||
| LM34926MRX/NOPB Rochester Electronics | 116 ₽ | ||
| LM34926MRX/NOPB Texas Instruments | 119 ₽ | ||
| LM34926SD/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM34926MR/NOPB | LM34926MRX/NOPB | LM34926SD/NOPB | LM34926SDX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DDA | DDA | NGU | NGU |
| Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | WSON | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 4500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | S000XB | S000XB | L34926 | L34926 |
| Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | .8 | .8 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .8 | .8 |
| Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LM34926MR/NOPB![]() | LM34926MRX/NOPB![]() | LM34926SD/NOPB![]() | LM34926SDX/NOPB![]() |
| Iout, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | WSON | WSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Soft Start | None | None | None | None |
| Special Features | Adjustable UVLO,Enable | Adjustable UVLO,Enable | Adjustable UVLO,Enable | Adjustable UVLO,Enable |
| Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Topology | Flybuck | Flybuck | Flybuck | Flybuck |
| Тип | Converter (Integrated Switch) | Converter (Integrated Switch) | Converter (Integrated Switch) | Converter (Integrated Switch) |
| Vin(Max), В | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vin(Min), В | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vout(Max), В | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM34926 (4)
- Semiconductors> Power Management> Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters> Isolated DC/DC Converter
