Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM34927 — Даташит
СерияLM34927
Встроенный стабилизатор вторичного смещения 7,5–100 В, напряжение 600 мА для изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный ток
LM34927 Integrated Secondary-Side Bias Regulator for Isolated DC-DC Converters datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 дек 2014
LM34927MR/NOPBLM34927MRX/NOPBLM34927SD/NOPBLM34927SDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDADDANGUNGU
Industry STD TermHSOICHSOICWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY95250010004500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL34927L34927L34927L34927
Width (мм)3.93.944
Length (мм)4.894.8944
Thickness (мм)1.481.48.8.8
Pitch (мм)1.271.27.8.8
Max Height (мм)1.71.7.8.8
Parameters / ModelsLM34927MR/NOPB
LM34927MR/NOPB
LM34927MRX/NOPB
LM34927MRX/NOPB
LM34927SD/NOPB
LM34927SD/NOPB
LM34927SDX/NOPB
LM34927SDX/NOPB
Iout, A0.60.60.60.6
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Soft StartNoneNoneNoneNone
Special FeaturesAdjustable UVLO,EnableAdjustable UVLO,EnableAdjustable UVLO,EnableAdjustable UVLO,Enable
Switching Frequency(Max), kHz1000100010001000
Switching Frequency(Min), kHz150150150150
TopologyFlybuckFlybuckFlybuckFlybuck
ТипConverter (Integrated Switch)Converter (Integrated Switch)Converter (Integrated Switch)Converter (Integrated Switch)
Vin(Max), В100100100100
Vin(Min), В9999
Vout(Max), В90909090
Vout(Min), В1.2251.2251.2251.225
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34927 Constant-On-Timeregulator. The LM34927 regulator integrates both the high and low side power switches essential forcreating isolated buck converter.The board specifications are as follows:Input Range: 20 V to 100 VPrimary Output Voltage: 10 VSecondary (Isolated) Output Voltage: 9.5
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
  • Semiconductors> Power Management> Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters> Isolated DC/DC Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM34927
