Datasheet Texas Instruments LM3492HC — Даташит
СерияLM3492HC
Двухканальный светодиодный драйвер с индивидуальной регулировкой яркости, повышающим преобразователем и быстрым стабилизатором тока
LM3492HC/-Q1 Two-Channel, Individual Dimmable, LED Driver With Boost Converter and Fast Current Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 окт 2015
25 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
LM3492HCMH/NOPB
110 ₽
LM3492HCMH/NOPB
от 343 ₽
Эиком
LM3492HCMH/NOPB
от 551 ₽
LM3492HCMH/NOPB
8 004 ₽
LM3492HCMH/NOPBLM3492HCMHX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2020
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY732500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаLM3492HCMH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM3492HCMH/NOPB
LM3492HCMH/NOPB
LM3492HCMHX/NOPB
LM3492HCMHX/NOPB
Dimming MethodPWMPWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DC
Iout(Max), A0.250.25
Iq(Typ), мА3.63.6
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Power Factor Correction, MinN/AN/A
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs22
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Power Good,Soft Start,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Power Good,Soft Start,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz10001000
Switching Frequency(Min), kHz200200
TopologyBoost,Boost with Current Sink,Multi-ChannelBoost,Boost with Current Sink,Multi-Channel
ТипConverter,Inductive,LinearConverter,Inductive,Linear
Vin(Max), В6565
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В6565
Vout(Min), В55
Vref, В1.251.25
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM3492HC (2)
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3492HC
