Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LM3528 — Даташит
СерияLM3528
Высокоэффективный многоэкранный светодиодный драйвер со 128-ступенчатой экспоненциальной регулировкой яркости
LM3528 HE, Multi-dsplay LED Drvr w/128 Exp Dim Steps & OLED PS datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2013
LM3528TME/NOPBLM3528TMX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1212
Package TypeYFQYFQ
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY2503000
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаSESE
Thickness (мм).42.42
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).675.675
Parameters / ModelsLM3528TME/NOPB
LM3528TME/NOPB
LM3528TMX/NOPB
LM3528TMX/NOPB
Количество каналов22
Duty Cycle(Max), %9090
LED1212
LED Current Per Channel, мА2020
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Peak Efficiency, %8888
RatingCatalogCatalog
Shutdown Current(Typ), uA1.81.8
Special FeaturesOVPOVP
Switching Frequency(Max), kHz12501250
TopologyBoostBoost
ТипInductiveInductive
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В2.72.7
Vout(Max), В2222
RoHSСовместимСовместим
  • Analog PWM Dimming in White-LED Drivers
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
    Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3528 (2)
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3528
