Datasheet Texas Instruments LM358-N — Даташит
СерияLM358-N
Двойной операционный усилитель малой мощности
LMx58-N Low-Power, Dual-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
LM358AMLM358AM/NOPBLM358AMXLM358AMX/NOPBLM358AN/NOPBLM358H/NOPBLM358MLM358M/NOPBLM358MXLM358MX/NOPBLM358N/NOPBLM358TP/NOPBLM358TPX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаДаДаНетНетДаДаНетДа
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDDDPLMCDDDDPYPBYPB
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTO-CANSOICSOICSOICSOICPDIPDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TO-MBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY95952500250040500959525002500402503000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBESMALL T&RLARGE T&R
Маркировка358AM358AM358AM358AM358ANLM358H358MLM358M358MLM0707
Width (мм)3.913.913.913.916.359.083.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.084.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.94.41.581.581.581.583.9.37.37
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54.5.5
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.721.751.751.751.755.08.575.575
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM358AM
LM358AM
LM358AM/NOPB
LM358AM/NOPB
LM358AMX
LM358AMX
LM358AMX/NOPB
LM358AMX/NOPB
LM358AN/NOPB
LM358AN/NOPB
LM358H/NOPB
LM358H/NOPB
LM358M
LM358M
LM358M/NOPB
LM358M/NOPB
LM358MX
LM358MX
LM358MX/NOPB
LM358MX/NOPB
LM358N/NOPB
LM358N/NOPB
LM358TP/NOPB
LM358TP/NOPB
LM358TPX/NOPB
LM358TPX/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ65656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ85858585858585858585858585
GBW(Typ), МГц1111111111111
IIB(Max), pA100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25
Количество каналов2222222222222
Offset Drift(Typ), uV/C7777777777777
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА20202020202020202020202020
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTO-99SOICSOICSOICSOICPDIPDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1032323232323232323232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040404040404040404040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333333333333
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Applications of the LM3524 Pulse Width Modulator (Rev. B)
    PDF, 549 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The LM3524 regulating pulse-width-modulator (PWM) is commonly used as the control element inswitching regulator power supplies. This is in keeping with its intended purpose. Engineers closelyassociate this part with switching power supplies. Nevertheless, the flexible combination of elements (seebox) within the LM3524 also allows it to be used in a number of other applications outside the po
  • AN-116 Use the LM158/LM258/LM358 Dual Single Supply Op Amp (Rev. B)
    PDF, 313 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note discusses the use of the LM158/LM258/LM358 dual op amp when operated from asingle supply.
  • CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B)
    PDF, 183 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    To help meet the rising demand for easier interfacing between analog-to-digital converters and microprocessors, the complementary MOS, 8-bit ADC0801-05 has been designed to accommodate almost all of today's popular microprocessors. It requires only a single 5 V supply and is low power to boot. With a span accommodation down to 180 mV, this 8-bit unit can also replace a 12-bit analog-to-digital dev
  • AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B)
    PDF, 371 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Simplify your frequency-to-voltage (F/V) converter designs with versatile V/F ICs. Starting with a basicconverter circuit you can modify it to meet almost any application requirement. You can spare yourselfsome hard labor when designing F/V converters by using a voltage-to-frequency (V/F) IC in your designs.These ICs form the basis of a series of accurate yet economical F/V converters sui
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
  • AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)
    PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning.
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM358-N
