Datasheet Texas Instruments LM385B-1.2 — Даташит
СерияLM385B-1.2
Микромощный источник опорного напряжения
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
LM385BD-1-2LM385BDE4-1-2LM385BDG4-1-2LM385BDR-1-2LM385BDRG4-1-2LM385BLP-1-2LM385BLPE3-1-2LM385BLPR-1-2LM385BLPRE3-1-2LM385BPW-1-2LM385BPWR-1-2
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888333388
Package TypeDDDDDLPLPLPLPPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575752500250010001000200020001502000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RBULKBULKLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка385B12385B12385B12385B12385B12385B12385B12385B12385B12385B12385B12
Width (мм)3.913.913.913.913.914.34.34.34.34.44.4
Length (мм)4.94.94.94.94.94.34.34.34.333
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.63.63.63.611
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.345.345.345.341.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM385BD-1-2
LM385BD-1-2
LM385BDE4-1-2
LM385BDE4-1-2
LM385BDG4-1-2
LM385BDG4-1-2
LM385BDR-1-2
LM385BDR-1-2
LM385BDRG4-1-2
LM385BDRG4-1-2
LM385BLP-1-2
LM385BLP-1-2
LM385BLPE3-1-2
LM385BLPE3-1-2
LM385BLPR-1-2
LM385BLPR-1-2
LM385BLPRE3-1-2
LM385BLPRE3-1-2
LM385BPW-1-2
LM385BPW-1-2
LM385BPWR-1-2
LM385BPWR-1-2
Initial Accuracy(Max), %11111111111
Iout/Iz(Max), мА2020202020202020202020
Min Iz for Regulation, uA88888888888
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92TSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C2020202020202020202020
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C2020202020202020202020
VO, В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
VO Adj(Max), В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
VO Adj(Min), В1.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.2351.235
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms6060606060606060606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385B-1.2
Публикации по теме
